Originalmente inviato da loref Bene. L'ho usata su di un piazzale quindi tralascerei l'uso improprio. La miscela è nuova e gli attriti non dovrebbero centrare. La carburazione mi pare adeguata in quanto esce abbastanza fumo e il suono è ok, ma sono inesperto quindi lascio questa ipotesi valida.
Posso però dire di aver visto un pochino di fumo uscire dall'alloggiamento della candela la prima volta che si è spenta. Inoltre non l'ho cambiata nella fase di recupero in quanto funzionante, quindi non ricordo la marca. |
dunque, non tralasciare la questione attriti perché alla fine la macchina tu la vedi da un tot di metri di distanza, e quando il motore spinge anche se il freno è tirato non te ne accorgi...Ma se ne accorge lui.
Comunque tieni conto che un micromotore lavora intorno ai 100 gradi, che son tanti se ci appoggi la mano sopra
magari si è spento per altri motivi.
In effetti non è normale che dall'alloggiamento della candela esca del fumo, vuol dire che si è svitata inficiando così sulla compressione, spiegando così la prima spenta...l'hai riavvitata o l'hai lasciata così?
I video delle mie scorribande -->
https://www.youtube.com/user/agropiastrella
