Questi motori sono concettualmente molto semplici. Se non funzionano a dovere prova a fare i seguenti controlli:
Scintilla: se c'è la parte elettrica funziona.
Benzina: se arriva le membrane sono a posto.
Usi miscela al 3% di olio sintetico? Si?
A questo punto ti rimane la carburazione.
Controlla la candela e guarda di che colore è.
Alcune volte capita che a terra il motore giri bene ma poi in volo smagrisce e quindi tende a spegnersi.
Potresti fare un ultimo controllo: smonti il cilindro e guardi il pistone. Se vedi baffi neri sotto la fascia elastica allora è il momento di cambiarla.
In ogni caso esclusi problemi elettrici e di pompaggio carburante concentrati sulla carburazione.
