Vecchio 01 ottobre 17, 14:53   #6 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da fireguard Visualizza messaggio
Aggiornamento Come elica monto una 10x6 che ho usato x il rodaggio, riscontrato due problemi ( vedi foto ) 1 messo in pressione con una siringa esce miscela dal filetto dello spillo del massimo, sostituito guarnizione li e a posto. 2 e pure dalla parte tra ottone e corpo carburatore in alluminio, li non saprei come risolvere.
Punto 2 non ti preoccupare, l' eventuale trafilaggio aria e ininfluente.
Il foro d' uscita della miscela deve essere in asse con il flusso dell' aria, eventualmente girato verso la testa di alcuni gradi per migliorare il minimo, dalla foto sembra il contrario.
L' accoppiamento di quel motore e' gisa + pistone con fascia, secondo me e ancora legato, fallo girare e vedrai che migliora.
Ho un st51 che aveva un problema simile da nuovo, una volta slegato si e' bevuto parecchi litri di miscela ed e' ancora perfetto.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non รจ collegato   Rispondi citando
