Originalmente inviato da Giulianoo Si ma quella a 98 ottani...
Se faccio una domanda il motivo ci sarà, entra nella conversazione in modo costruttivo invece di fare battute, oppure se non sai di cosa si parla, puoi anche tacere.
Visti i sistemi di doppia alimentazione che hanno le riceventi hitec trovo assurdo l'uso di una batteria dedicata alla ricevente.
Se alimenti la ricevente con il bec dell'esc o con un bec ti da lo stesso l'allarme?
Hai provato ad usare la porta spc? | "Perchè, tu hai una trasmittente alimentata a benzina ?" Questa è una battuta. "Clint ha scritto due volte che la batteria a cui si riferisce è quella della trasmittente."
Questo, invece, è un tentativo di farti notare che Clint parla della batteria della trasmittente e tu di quella della ricevente, il che mi fa venire il dubbio che non sono io quello che non sa di cosa si parla.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
