Vecchio 28 settembre 17, 12:20   #12 (permalink)  Top
Elmas
Data registr.: 27-10-2014
Un sommergibile "piccolo" è enormemente più difficile da tenere in assetto di un sommergibile "grande" in quanto il "dosaggio" diventa estremamente critico: con un attrezzo come quello che vuoi costruire bastano pochi grammi in più rispetto al peso dell'acqua che sposta e va a fondo, pochi grammi in meno e risale in superficie... oppure l'attrezzo sarà costretto a muoversi in continuazione per supplire con una stabilità dinamica ad una instabilità statica. Già con un volume di venti litri una variazione di salinità dell'uno per mille e/o una variazione di temperatura di una decina di gradi darebbero variazioni significative nell'assetto. Per non parlare del fatto che il centro di volume e il C.G. dovranno essere esattamente (esattamente...) sulla stessa verticale, altrimenti l'attrezzo metterà inesorabilmente il naso in su o in giù.
Tutto si può tecnicamente risolvere, ma bisogna provare e sperimentare un bel po'.....
Elmas non è collegato   Rispondi citando
