Originalmente inviato da Ramiuss Ciao e complimenti per la scelta.
1)Se carichi dal cavetto singolo non puoi bilanciare le celle.
2)se vuoi trimmarlo dovrai alzarlo almeno a 40 cm da terra, altrimenti è impossibile x l'effetto suolo. Quindi dimentica il trimmaggio prima di riuscire a stare in hovering a 40/50 cm da terra;
3)Se vola in esterno ? e perché no? L'importante che non ci sia vento, altrimenti son guai. Ma con leggera brezza o in assenza di vento vola, vola! Ti diverte da matti, specialmente di notte (vedi installazione impianto luci nella discussione)
Buon divertimento! |
TK per i consigli... quindi carico le batterie con il suo caricatore che ho trovato nella scatola... ma ho visto che le carica molto infretta non vorrei si brucino altrettanto infretta...
