Originalmente inviato da doctorwho Ok ti ringrazio.
Il fatto è che il motore lo devo ancora acquistare, quindi mi chiedevo se poteva andare bene il motore postato qualche post prima, si tratta di un aeolian da 800KV e circa 1000 watt di potenza. C'e anche stessa potenza ma con 600 KV. Si tratta di motorizzare uno sbach acro del peso di circa 1,5 - 1,8 kg.
Grazie. |
Ciao.
Ho guardato il sito del produttore
QUI e, purtroppo, da ben poche informazioni.
La spinta statica è 1500/2200g che sono sufficienti a fare 3D col tuo Sbach ma non specifica in quale combinazione di elica e batteria.
Inoltre suggerisce il diametro dell'elica (10 o 11") senza specificare il passo.
Probabilmente è un buon prodotto ma io mi orienterei verso un produttore che che sia un po' più preciso con le specifiche.
Ciao,
Willy.
