Originalmente inviato da ip_ton ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) Ciao a tutti , sono un nuovo e felice possessore di Lama V3 ... non sono proprio nuovo del forum perchè ho gia avuto altri modelli per lo piu aerei....
L' Ely è arrivato ieri e ho gia qualche domanda spero di trovare qui , come sempre, le giuste risposte...
1 ho visto che la batteria ha 2 cavetti perchè? posso caricarla con il mio triton 2? passando dal cavetto che si collega alla ricevente dell'ely? (quello a 2 fili).
2 Non sono ancora riuscito a farlo alzare perchè ho paura volando indoor, ma ho visto che con i pattini che toccano terra se do gas non c'è verso di trimmarlo per farlo stare fermo, trasla un po a dx e tira su il muso, è un effetto normale perchè c'è poca aria tra il suolo e l'ely o è da trimmare direttamente dalla ricevente?
3 Ma vola in esterno?
Grazie in anticipo Tony. |
Ciao e complimenti per la scelta.
1)Se carichi dal cavetto singolo non puoi bilanciare le celle.
2)se vuoi trimmarlo dovrai alzarlo almeno a 40 cm da terra, altrimenti è impossibile x l'effetto suolo. Quindi dimentica il trimmaggio prima di riuscire a stare in hovering a 40/50 cm da terra;
3)Se vola in esterno ? e perché no? L'importante che non ci sia vento, altrimenti son guai. Ma con leggera brezza o in assenza di vento vola, vola! Ti diverte da matti, specialmente di notte (vedi installazione impianto luci nella discussione)
Buon divertimento!
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
