Originalmente inviato da doctorwho in pratica ci sono 3 valori di non carico da compilare nella tabella motore
n(rpm) giri a vuoto, nel mio caso 8880
i(A) corrente di non carico, nel mio caso 2,2 A
u(V) questo dato non so di cosa si tratti, forse il valore nominale della tensione delle batterie, che per un 4s è 14,8
In pratica, ho uno sbach 1342 che in ordine di volo peserà 1,5-1,8 kg
sto cercando di capire se questo motore va bene,
aeolian 4250 800 kv 1021 watt indicata elica 10"/11" AeolianRevolution.com - RC Battery, ESC, and Motor. |
Se vuoi caratterizzare il tuo motore devi procedere come segue:
1) collega una batteria e togli l'elica, poi dai tutto gas.
misuri
tensione, corrente e numero di giri ed inserisci i dati spuntando la casellina NO LOAD.
2) se vuoi ripeti quanto fatto sopra ma con una batteria diversa (se hai fatto con 4S puoi rifare con 2S).
3) Monti un'elica (possibilmente presente nella lista) e rifai le stesse misure.
Più dati inserisci e più precisa sarà la caratterizzazione.
In ogni caso, hai già risultati abbastanza attendibili se fai una misura senza elica e una con.
Ciao,
Willy.
