Originalmente inviato da superpilot che cavolo di motore hai per avere 2300 giri? il 1650kv è l'originale ma non credo che cambiando solo il pignone arrivo a quei giri.....cosa intendi con:
esp e i fine corsa quanto basta a non puntare
grazie |
ti spiego...quando vai sulla funzione swash e regoli le corse ail ed ele, al massimo dei comandi il piatto non deve puntare se no rischi mentre voli di rompere qualcosa...quindi metti semplicemente le corse dei comandi al limite della loro corsa...(ma il motore originale non è quello da 1630???....io ho quello che devi comprare a parte, quello più potente, il suo originale non l'ho mai neppure montato...)in ogni caso io monto il pignone da 11 e penso che sia per quello che il mio gira a esattamente 2320 giri, e dopo 5 minuti perde 130\150 giri...con le flightpower da 4900 prende 80 giri meno rispetto alle tp...per fortuna di tp da 5000 ho 2 pacchi...
Ciau!
