Buonasera ragazzi.
Voglio condividere con Voi questa "paturnia" mentale che mi gira per la testa da un po'.
Sul forum ci sono solo progetti non andati a buon fine o proposte campate per aria.
In rete ci sono un po di idee carine, ma c'è tanto da sperimentare e da spendere.
Non ho dato un limite di spesa al progetto, visto che è molto ambizioso, per ora non ci poniamo il problema.
In base alle mie conoscenze dell'ambiente subacqueo (son un sub) direi che il primo parametro di progetto è la profondità max ambita..
1) Max 5 Bar circa 40 metri.
Scopo del rov... vedere sotto.
2) Dotarlo di telecamera.
Comandato da una barca o al massimo da una boa radio...
3) Sistema filo guidato tramite cordone ombelicale per ora direttamente alla stazione di comando.
Per farlo ci vorrà un sacco di tempo e quello è poco ma ci proviamo lo stesso, e tanta tanta motivazione... quello è compito Vosto
