in pratica ci sono 3 valori di non carico da compilare nella tabella motore
n(rpm) giri a vuoto, nel mio caso 8880
i(A) corrente di non carico, nel mio caso 2,2 A
u(V) questo dato non so di cosa si tratti, forse il valore nominale della tensione delle batterie, che per un 4s è 14,8
In pratica, ho uno sbach 1342 che in ordine di volo peserà 1,5-1,8 kg
sto cercando di capire se questo motore va bene,
aeolian 4250 800 kv 1021 watt indicata elica 10"/11"
AeolianRevolution.com - RC Battery, ESC, and Motor.
