Originalmente inviato da claudio v Si sta incollando??
Mi sorge un dubbio riguardo a che colla usi...
Se utilizzi colla a contatto (tipo UHU POR o similare), si mette uno strato sottile sulle 2 parti, si fa evaporare qualche minuto il solvente e poi si uniscono... e l'incollaggio è immediato.
Se metti troppa colla e non la fai asciugare prima dell'unione è probabile che ci metta ore/giorni a fare presa e che possa sciogliere un po' il depron.
Se usi altre colle... allora...
I tubetti metallici, di solito, si formano "tirandoli" su un tubo/tondino di diametro similare a quello della curva da ottenere dopo averli preventivamente riempiti in modo che non si schiaccino.
Nei tubi di alluminio (esterno 3 e interno 2 mm) che utilizzo di solito per quell'uso, inserisco un bowden di comando in nylon (accessorio di comune sugli aeromodelli) per evitare lo schiacciamento e poi lo sfilo dopo piegatura.
Puoi anche provare a curvarlo senza riempirlo, ma potrebbe schiacciarsi.
Si, metti il depron davanti e dietro ai tubi (se sono da 6, depron da 6 o 2 x depron da 3 incollati tra loro) e lo sagomi bene, poi lo rivesti in acetato i 2 lati.
Il pezzo di acetato può anche essere unico con lo sviluppo delle 2 facce e calzarsi sul bordo di attacco della deriva |
Come colla uso la WD4
È meglio usarne un'altra, per questa operazione?
Ok, domattina provo a piegare il tubo di nuovo, sperando che questa volta venga bene. Conviene scaldarlo un po' prima?
Ok, domani lavoro il depron per la deriva (2x3mm, poi lo sagomo verso prua).
Ti ringrazio,
Stefano 99
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
