relè mandrino comandato da mach3
ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto!
ho collegato un relè SSR alla scheda DB25-1205 mettendo ingresso negativo del relè a GND della scheda e come positivo al PIN17
poi ho configurato Mach3 mettendo in output 1, la porta numero1 e PIN17, la presa dove andrà il motore del mio tornio.
sono riuscito a far accendere e spegnere il motore attraverso il comando SPINDLE di Mach3 ma il mio problema è che quando entro in Mach3 il motore parte senza dare il comando di accensione mandrino, e nello schermo non mi dice che è acceso. quando premo il comando SPINDLE il motore si ferma, ma nello schermo di Mach3, mi da che il mandrino è acceso.
Praticamente dovrei invertire il modo in cui il relè si eccita e da il segnale alla presa della corrente, come deve fare? cosa ho sbagliato nel cablaggio??
mi aiutate?! grazie
