Vecchio 21 settembre 17, 15:08   #9 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
L'alcool va bene anche quello della Jet's "Alcol metilico (metanolo) 5 lt + 0,5% antiossidante Klotz Uplon x MISCELE "?
Il motore è fermo da almeno una decina d'anni...gli ho messo un pò di after run prima di girarlo a mano e non è bloccato...
Olio:sintetico?con ricino o senza?
Il nitro però non si trova più...come ovviare al problema?
devi solo accenderlo, o è su un mod3ello e devi volarci?
perche per la sola accensione e fralo girare un po, classica 80% alcool metilico 18% di olio di ricino e 2% di nitrometano va bene.
l enya non è un yamada, che DEVE bere nitrometano, è come gli OS se c'e' bene, se non ce', fa istess ( basta saperlo carburare) tirera' meno ma funziona bene lo stesso!
"W la gnocca "
