Come ti hanno già detto, usando batterie "scarse" non rovini ne motore ne esc.
Quello che può succedere, e che se usi il motore sempre al massimo, puoi scaricare troppo le batterie e quindi rovinarle.
Tutto dipende quanta corrente assorbe il motore quando gira al massimo.
Per quello che riguarda il "benessere" delle batterie, se la corrente dello stesso motore si aggira al massimo di 50-60 Ampere, puoi stare tranquillo con la batteria da 4000 mAh, mentre la batterie da 5000 mAh può sopportare bene anche 60-70 Ampere.
Naraj.
