il problema delle dimensioni è normalmente un problema di step/mm.
la macchina è istruita per fare determinati steps per ottenere 30mm ed invece con quegli steps ne fa 27.
il fatto che siano 27mm su X e Y è confortante, è segno che la macchina è coerente con l'errore su entrambi gli assi.
prova con una misura diversa, tipo 10mm o meglio ancora 60 (non necessariamente un cerchio, prova un quadrato).
se l'errore è proporzionale (su 60mm ne ottieni 54) hai trovato il problema e vai a correggere gli steps nel firmware
Ultima modifica di Mach .99 : 20 settembre 17 alle ore 00:07 |
