Batterie con pochi C di scarica
Ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio...dopo anni di stop dal modellismo sto ricominciando a giocare un po con i vecchi modelli..ho tirato fuori anche il mio vecchio buggy losi ma son rimasto con batterie ormai andate.. Nn avendo ora voglia di spendere avrei un amico che mi regala alcuni pacchi di batterie da 4s rispettivamente da 4000 mah e 5000 mah ma con solo 20c di scarica..(che ricordo esser pochissimi per la combo che installo) ho un motore da 2200 kv con regolatore mamba monster.. Io ho paura di rovinare la combo delle batterie poco mi interessa se durano pochissimo ma mi dispiacerebbe moltissimo rovinare esc e motore...secondo voi rischio di far danni con queste batterie cosi scarse? Facendo turni da ben meno di 10 minuti e nn tirando troppo anche perche ho perso la capacita di controllare il modello e tenendo monitorizzate le batterie per evitare eccessivi gonfiaggi ed esplosioni potrei provare ad utilizzarle senza far danni? Inoltre ricordo che l esc aveva un programma tramite porta usb che permetteva tramite pc di regolare alcune impostazioni tra cui il punch mi sembra che alzando il valore percentuale si riduceva l assorbimento del motore..puo essere o dico una stupidaggine? Grazie
