Originalmente inviato da Elican Ok proverò al rientro dalle ferie.
Ho però altro dubbio:potrebbe dipendere anche dal servosaver magari perché troppo stretto o troppo molle? Sapete come va regolato? Le 2 viti vanno strette molto (quindi la molla si irrigidisce ) o va lasciato più molle?
Chiedo questo perché se la squadretta risultasse poi con gioco potrebbe dipendere anche da questo forse... |
Dunque:
- ho cambiato il millerighe: problema rimane
- ho cambiato il servosaver: il problema rimane
- ho cambiato il servo savox con quello originale: il problema rimane
- ho anche cambiato il canale del servo (sempre CH1), il problema si attenua leggermente ma rimane
A questo punto dubito un problema meccanico (altrimenti tenderebbe sempre dalla stessa parte)
potrebbe essere la centralina del TSM?
Help
