BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] MICROBEAST - flybar elettronico
Vecchio 14 settembre 17, 19:15   #5555 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
sicuramente l'esc va messo senza nessun governor ne soft-start
visto che stai usando il governor del beastx, deve essere solo la centralina a "mettere mano" sui giri
oltre a questo, in genere gli esc senza "carico" funzionano in modo irregolare
nel tuo caso il carico sarebbero le pale, prova dopo aver montato le pale
ovviamente fai molta molta attenzione e fai questa prova in un posto all'aperto e con spazio in abbondanza
(un campo di volo sarebbe l'ideale)
per il discorso 2000-2200 giri non saprei dirti, magari e' solo sbagliato il numero di poli del motore
PS. eventualmente se non trovi aiuto in zona tua,
passa a trovarci al nostro campo di volo www.airvenice.it
ho anche la usb per il beastx per eventuali aggiustamenti "fini"
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
