Originalmente inviato da Limbox Ho pensato anche io alle cannucce, ma come le fisso che nelle centine non c'è più ciccia, altri fori non mi sembra il caso di farli visto che sono già sforazzate come il formaggio coi buchi... massi sforazziamo ancora.
5mm di diametro bastano per passare lo spinotto? non è che poi ci devo litigare con ste cannucce perchè non riesco a passarci gli spinotti dei servi
E per l'uscita ok su una delle staffe che sostengono l'ala giusto? |
Lo spinotto devi levarlo per far passare il cavo dentro.
Per fissare la cannuccia alle tue centine non occorre fare altri fori, basta fare dei piccoli supporti rettangolari in balsa forati al centro che poi fissi sulla centina in corrispondenza di un foro di alleggerimento tra quelli già presenti, la cannuccia non è soggetta a sforzo.
