Lasciamo perdere le incompresioni già risolte.
Oscar finiscila!
Sei sempre il solito....
Mod 360 ti chiedevo che tipo di batteria hai per alimentare l'elettronica del modello oppure se hai a disposizione un regolatore + Lipo per alimentare i servi.
Questo perchè con i sevi digitali è preferibile avere un regolatore+LIPO mentre per gli analogici puoi andare tranquillamente con il classico pacco NiMh.
Detto questo.....
Sono in possesso del tuo stesso elicottero sa svariati anni e lo utilizzavo per farne scuola o un volo acro leggero.
Come servi del ciclico ho utilizzato degli analogici Hitec HS625MG.
Resistentissimi visto che hanno gli ingrannaggi in metallo, veloci il giusto per un volo tranquillo, affidabili e longevi (molto).
Sul motore ancora oggi vi è un Hitec HS485 che è un servo di poco conto.
In coda FUtaba GY401 + Futaba s9254.
Da quello che ho capito non hai grosse pretese per questo mantenendo il classico pacco batterie NiMh gli Hitec HS625MG possono andare al tuo caso ma ascolta anche qualche altro suggerimento.
Per la coda purtroppo è difficile trovare in commercio qualcosa da adattare sul vecchio GY240.
Tuttavia potresti provare a cercare un Futaba S9254.
Saluti
