Originalmente inviato da maRRRco Quello era il motore cui mi riferivo, non saprei peró da quanti Kv dovrebbe essere per avere buone prestazioni. Alla disposizione delle lipo hai pensato? Quella é fondamentale, da li deve partire tutto, io sono stato ore su Hobbyking ad esaminare ogni singolo pacco e nessuno ai tempi andava bene. |
Beh diciamo che io non vado in pista, e osservando la tua configurazione, avevi circa 55000 giri con due celle... Con questo sarebbero circa 53000 con tre celle, quindi potrei optare per questo tranquillamente. Per le lipo.... Si effettivamente e un poco difficile trovare spazio adeguato a meno che non le metta sulla piastra superiore, alzando cosi il baricentro. Dovro studiarci u poco su, ma se tu mi dici che e piu conveniente usare le 3 s, per avere il tutto piu soft, mi ci impegnerò per trovare il giusto compromesso. Cosa ne pensi?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
