Originalmente inviato da adacor collegato con due motori graupner 500 da 7,2 V( di questi nn riesco a trovare i valori di assorbimento) |
Ciao, queste sono le caratteristiche dei tuoi motori:
https://www.graupner.de/media/pdf/1b...d_Beiblatt.pdf
dando per scontato che l'albero montato giri liberamente, devi trovare il modo di verificare che l'assorbimento si aggiri intorno alla corrente nominale dei motori......così ad occhio, con le eliche da 30x1,2 potresti essere in linea......
Io ho uno scafo con motori simili ai tuoi e con eliche da 33x1,4 e consumano 26A.....bisognerebbe anche verificare la differenza di peso, ma più o meno.....
Originalmente inviato da adacor L'unica cosa che ho fatto sui motori è stato quello di mettere tra i poli un condensatore come spiegava le istruzioni, ma forse guardandoli bene hanno già un condensatore sulle spazzole, forse non serviva. |
I condensatori dovrebbero servire per filtrare i dusturbi dati dalle spazzole, male non fanno, soprattutto se hai una radio che non è da 2,4 Ghz
