Allora secondo me fate cofusione, non specificando che se si guarda
l'eli da destra l'albero rotore di coda deve girare in senso antiorario.
Su lo spirit pro e se i palini sono montati a sinistra, guardando
da sinistra con i palini frontali gira in senso orario.
L'importante è che le pale del rotorino salgano verso il tubo di coda da sotto.
Questo per il motivo già spiegato da lesath82.
Lo spirit li monta i palini a destra.
Posso afermare avendoli tutti e tre i modelli, che volando non si sente la differenza.
Lavorano solo in modo diverso a spinta o a trazione, il risultato è lo stesso.
