Originalmente inviato da Stefano 99 Io l'ho fatto con due fogli da 3mm, e col doppio tubo di rame incollato davanti sembra essere molto rigida. Penso di poter saltare l'acetato e passare direttamente alla copertura in vinile, no?
Grazie mille
Stefano 99 |
Non credo...
È il rivestimento in acetato che dà la rigidezza di forma e a torsione a deriva e timone creando un sandwich con il depron... quindi sconsiglierei vivamente di ometterlo.
Se non trovi le slides di acetato o similari in cartoleria puoi sempre recuperare dal pvc sottile al brico.
