Originalmente inviato da maRRRco Ciao, sia motore che regolatore vanno bene, ma hai pensato alla lipo? Il problema è tutto lì, avendo spazio rifarei tutto a 3s, a 2 celle c'è il rischio di far degradare troppo velocemente la lipo, inoltre con le standard il peso di fa sentire e l'elettronica tutta soffre.
Per fare qualcosa di nuovo potresti ingegnarti per fare tutto a 3 celle. |
si lo so che le lipo soffrirebbero un bel po... infatti inizialmente avevo pensato di andare addirittura a 4s affiancando due lipo 2s in serie sulla piastra superiore per non alzare troppo il baricentro.. credi che sia una cosa fattibile!!!!!!!!!!!!!?
in ogni caso se dovessi fare tutto a 3s basterebbe mettere un motore con meno kvc e lasciare lo stesso regolatore giusto?
ciao giagi
