Originalmente inviato da falex71 difficile dirlo, non danno nessun dato di corrente max assorbita o alla max efficienza e anche sapere la Ri non aiuta se non trovare un motore con la medesima resistenza interna e capire quante spire. Se non fosse per l'esc con "soli" 60 A avrei pensato ad un 5.5 Spire visto che che è un 5400 girixvolt, per giunta 4 poli (i giri dimezzano).
Secondo me è un bel motorazzo, ti sconsiglio di usarlo a 3s anche se danno questa possibilità nelle specifiche e comunque rapportalo corto. |
i giri non si dimezzano affatto,un tenschok 4 poli 6,5t a parità di rapporto va esattamente quanto uno xrun 2 poli.
Ci si accorge solo che il 4 poli ad un tratto mura,arriva dove deve arrivare e poi stop si blocca li. Il 2 poli è più dolce ,ha meno coppia è meno cattivo,ma scalda di più.
Un 4 poli su una 1/10 ha un po' di sfighe con i sensori,che devono leggere il doppio dei giri,non tutte le esc riescono a gestirli.
Poi per il resto sono solo vantaggi.
Per il discorso t dipende dal motore,alcuni dichiarano 5,5t un 6000kv ,altri un 5500kv....
Altra cosa,la dimensione del rotore.
Alcuni motori spinti hanno 3 diversi rotori da poter scegliere,più scendi di diametro ,più hai allungo ,perché diminuisce il magnetismo.
Più sali di diametro ,piu hai coppia,ma meno allungo.
