piccolo update al wingGenerator
ho implementato la funzione di rotazione delle sezioni.
le sezioni ruotano seguendo la stessa logica di interpolazione seguendo la variazione di profilo con asse di rotazione l'unica segmento rettilineo dell'ala che è l'asse di allineamento dei profili o di cerniera. per essere chiari questo tipo di interpolazione dovrebbe garantire che se allineo i due profili generatori sull'angolo di portanza nulla, dovrebbero essere sull'angolo di portanza nulla anche tutti gli interpolati.
come ricaduta ci sono 2 parametri in più
second airfoil twist( poi ve la vedete voi a fare gli stampi)
e flat bottom (0=no ,1 =si)che serve ad allineare al ventre i profili piano convessi.
Come al solito ho allegato il plugin autoinstallante e il sorgente.
Vi ricordo che per installare il nuovo plugin bisogna disinstallare il vecchio...
vi scrivo di seguito le istruzioni
preso da wiki McNeel
1. Close all Rhino applications.
2. Go to Windows Explorer.
3. In the address bar type %APPDATA%.
4. There should be a long list of folders. Go to McNeel > Rhinoceros > 5.0 > Plug-ins.
5. Find the folder that contains the name of your plug-in and delete that folder.
