non posso far altro che consigliarti di usare il tasto cerca qui nel forum e leggere,leggere tanto...troverai le info che cerchi
l argomento è vasto ma non difficile,bisogna perderci un po di tempo ma alla fine avrai le idee chiare...le ho schiarite io che sono un mulo
in linea di massima l ESC,elettronic speed controller,regolatore di velocità( o variatore di giri,chiamalo come vuoi) serve appunto a regolare/variare la velocità dei motori elettrici.
esistono in varie versioni,per motori brushed o brushless,programmabili o non,con retro o non,con bec o non,ecct...quelli senza bec vengono definiti "opto"..
il BEC,battery eliminator circuit,è praticamente un riduttore di tensione che permette di alimentare servi e riceventi col giusto voltaggio,tale circuito può essere integrato nell esc o può essere montato a parte...
qui un esempio di collegamento di bec esterno:
https://www.google.it/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
mentre qui un esmpio di collegamento di esc con bec integrato:
spero di non averti creato ancora più confusione..
