Discussione: DPR100 e sensore giri
Vecchio 19 aprile 07, 01:34   #18 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
C'è una finestrella sul software
(premetto che non per forza il motore con i suoi magneti dà
un impulso a giro,anzi difficile,dipende un pò dal numero di poli del motore,
funziona bene con i cassa rotante ma io lo uso con successo anche su
diversi in-runner)
ritorniamo al software,su Tools poi Thacometer (se non sbaglio)
si apre una finestra (bisogna fare il tutto a dpr collegato)
che ti permette di ruotare manualmente il rotore esempio fare 10 giri
e verificare gli impulsi dati allo strumento,a questo punto
2 clic ed hai lo strumento settato che
visualizzerà in numero di giri rotore giusti.
E' tutto sul manuale,
si può,come per la scarica,anche per la carica farlo on-line ma
io trovo interessante lasciare che la batt. si carichi e poi
visualizzare il grafico...peccato che per le Li-Po
a mio avviso oltre alla modalità di carica che utilizza
il caricabatt. altro non si può interpretare (circa)
ed effettivamente lo mostra anche il carica.
Altra cosa esempio sulle Ni-Cd dove avere un grafico
carica-temperatura può risultare molto utile!
Ciao.
  Rispondi citando
