Vecchio 07 settembre 17, 16:12   #15 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ciao,
I bomi sono lunghi come la base delle vele da disegno pubblicato + circa 10-15 mm.
Se cerchi c'è tutto...
Come consiglio a tutti quelli che mi chiedono, conviene di leggersi tutta la topic da inizio a fine e scaricarsi catalogandoli tutti gli allegati mentre la si legge in modo da avere disponibile sul Pc tutto il materiale ben in ordine.
Nella decrizione della mia barca ho messo molte istruzioni che sono poi state completate con le domande dei vari utenti.
Qui ad esempio un dettaglio del boma fiocco postato da un utente
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2209502
da questo post invece si parla della lunghezza dell'albero
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2009354
Per la deriva, dato che la mia l'avevo fatta con quello che avevo in casa, il secondo tubo incollato al triangolone era parziale e poi ce n'era un altro pezzettino incollato sotto per dare più rigidezza all'attacco del bulbo: quindi se ne metti 2 da cima a fondo va sicuramente bene.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
