07 settembre 17, 13:45
#10508 (permalink)
Top |
Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
Originalmente inviato da vrpol Le antenne? Spero che siano in alto e non schermate da metalli o fibra di carbonio... Le antenne sono poste appena sotto il bicchierino bianco che si può vedere anche nella mia immagine del profilo e la fibra di carbonio non è presente poichè non permessa dal regolamento. Nel mio caso la barca è in legno/fibra di vetro. La distanza di utilizzo inoltre è di 150/200 metri massimo.
Comunque con ogni buon accorgimento nell'installazione, a terra il segnale facilmente avrà meno portata rispetto in aria | Quindi che alternativa consigli? Gli altri skipper con radio diverse del tipo spektrum o futaba non hanno avuto di questi problemi che io sappia.
Poi ripeto, volevo sapere se a qualcuno è mai capitato o sa di problemi del genere su altri forum, magari di nautica stranieri che io non conosco.
Grazie |
