Vecchio 06 settembre 17, 22:35   #8 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
non posso far altro che consigliarti di usare il tasto cerca qui nel forum e leggere,leggere tanto...troverai le info che cerchi
l argomento è vasto ma non difficile,bisogna perderci un po di tempo ma alla fine avrai le idee chiare...le ho schiarite io che sono un mulo....
in linea di massima l ESC,elettronic speed controller,regolatore di velocità( o variatore di giri,chiamalo come vuoi) serve appunto a regolare/variare la velocità dei motori elettrici.
esistono in varie versioni,per motori brushed o brushless,programmabili o non,con retro o non,con bec o non,ecct...quelli senza bec vengono definiti "opto"..
il BEC,battery eliminator circuit,è praticamente un riduttore di tensione che permette di alimentare servi e riceventi col giusto voltaggio,tale circuito può essere integrato nell esc o può essere montato a parte...
qui un esempio di collegamento di bec esterno:https://www.google.it/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
mentre qui un esmpio di collegamento di esc con bec integrato:https://www.google.it/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
spero di non averti creato ancora più confusione..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
