Per Lapo (e anche per gli altri) su alcuni alianti con fusoliera simile al tuo Fox
noi abbiamo usato il sistema dei ganci ad anello tenuti con un buon elastico forte (credo che camerini abbia provato una camera d'aria fatta a fettine come elastico). Per non diventare matto a mettere l'elastico con le ali in fuso, si procede così: Si costruisce un gancetto fatto con filo di ferro (es raggi di bicicletta piegato all'estremità e con un appiglio per tirare dall'altra) sufficientemente lungo da psaasare da parte a parte la fuso negli appositi buchi dei ganci alari. Si inserisce il gancio in fuso, l'elastico su un gancio di un ala e la si inserisce non completamente lungo la baionetta. Poi si aggancia il gancio artigianale, in modo da formare una "catena" formata da ala->elastico->gancio che passa dentro la fuso. A questo punto si tira il gancio finchè non esce fuori dalla fuso (l'ala dovrebbe "tirarsi" al suo posto) a questo punto si aggancia l'elastico all'altra ala, e via
Più facile a dirsi che a farsi
