Vecchio 04 settembre 17, 22:26   #91 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da rullo Visualizza messaggio
durante la pausa estiva ho ripreso la scuola guida con qualche incidente di percorso:
ho fatto un atterraggio un po' brusco battendo la coda a terra e rompendo gli ingranaggi conici della trasmissione di coda.
Per non aspettare i ricambi ( che mi sembrano anche un po' in via di dismissione nei siti italiani ) ho sostituito la trasmissione con una a cinghia anche nella speranza che le oscillazioni di cui all'oggetto fossero in qualche modo addolcite........
A questo punto però ho cominciato a notare una certa variabilità della carburazione ossia durante un pieno il motore si ingrassa e smagrisce un po' troppo repentinamente ( rispetto alla variazione di livello normale del serbatoio ) con il conseguente innescarsi del dondolamento pauroso.
Avrei voluto girare un po' di più ( ho fatto solo tre o quattro pieni in tutto ) e documentare la cosa con un video ma ieri purtroppo ho avuto un altro problema........
mentre stavo staccando da terra il motore si è piantato di brutto e l'elicottero si è girato istantaneamente di 180°, ha toccato terra ancora una volta la coda e ho rovinato un palino.
Successivamente ho controllato tutto ma non sembrano esserci guasti apparenti palino crepato a parte...ed anche il motore parte normalmente.
Secondo voi , ( secondo te lockeid) quando il motore si pianta ( perchè non so cosa altro possa essere successo ) il servo di coda non riesce a opporsi al repentino cambio di coppia sul rotore?
Eppoi... quale può essere il motivo di un così rapido spegnimento?
Saluti
Luca
si è piantato in che senso? spento e basta oppure è salito di giri urlando e poi si è spento? nel secondo caso ,smagrita, scaldata, possibile grippata.
se ne hai la possibilità monta un OS55 testa nera, potenza a badilate e zero problemi di carburazione!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
