Ho sempre usato filo di inox da 0,8-1 mm per usi del genere, quindi credo vadano bene.
Se sotto la coperta, dove vuoi attaccarle, ci metti un pezzettino di listello di faggio evaporato da 5x10 mm incollato con la resina e lo fori per icollargli dentro le U credo vada anche meglio.
La fibra di vetro di solito non sopporta molto bene il carico concentrato e flette localmente: infatti sui punti attacco principali si mettono di solito listelli che hanno la funzione di "baglio".
La figura qui sotto dovrebbe dare una idea precisa di quello che intendo.
