La aspen produce 2 tipi di benzine alchilate.
Quella blu si utilizza nei motori a lubbrificazione separata tipo il tagliaerbe oppure la tua auto.(motori 4T)
Quella rossa invece è adatta ai motori 2T; non è altro che quella blu con aggiunta del 2% di olio sintetico.
Puoi comprare direttamente/utilizzare quella rossa oppure acquistare quella blu nella quale dovrai aggiungere il tuo olio di fiducia nella % più gradita.
Io utilizzo molto spesso questo tipo di carburante e poso dirti ch è di ottima qualità.
Checchè si dica circa il suo inodore devo smentire parzialmente.
Senza dubbio non puzza e non è male odorante tuttavia non credo si possa tenere in un luogo dove magari si dorme o si soggiorna abitualmente.
In ogni caso fai una prova tanto di sicuro non andrà sprecata......
Puoi reperirla in qualsiasi negozio specializzato in attrezzi agricoli.
Saluti
