Problemi con il nuovo RX 149DP e radio Futaba T7CP
Mi è arrivata oggi la mia nuova ricevente R149DP-35 (senza quarzo) che va a sostituire la vecchia ricevente (R137F 35MHz) in dotazione con il telecomando Futaba T7CP.
Estraggo il quarzo della RX e lo riciclo per la nuova ricevente, prima di accendere il tutto imposto PCM sul radiocomando e faccio il ciclo spento/acceso per confermare il passaggio da FM a PCM, il telecomando infatti segna PCM sul display e non lampeggia, pare tutto ok quindi!
Ora accendo la ricevente e se dapprima sembra non fare niente dopo un po muove i motori e i servo da sola, ai movimenti degli stick non corrispondono movimenti fluidi dei servo ne funzionamenti regolari dei motori, allora mi sorgeva un dubbio atroce, sul quarzo c'è scritto FM, non è che tra FM e PCM vanno usati 2 tipi diversi di quarzi? Se si perchè il manuale non ne parla? Perchè sulla tx non serve cambiare il quarzo?
Se invece non è quello il problema, qual'è?
Grazie in anticipo per le risposte
