Vecchio 02 settembre 17, 19:31   #107 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Con l'ala pronta posso proseguire il lavoro di unione della stessa con la fusoliera.
Ho montato gli attacchi per i montanti alari posteriori nel fianco della fusoliera, usando due blocchetti di legno forati per il passaggio delle viti e messo le piastre laterali di supporto.
Prima di chiudere la parte superiore del muso ho messo la gommapiuma nel vano serbatoio per isolare lo stesso dalle vibrazioni. Ho provveduto anche a verniciarlo per impermeabilizzare il legno in caso di perdite di miscela.
Qui sono incollati i quattro blocchi di balsa che chiudono la parte superiore del vano serbatoio e conterranno l'attacco anteriore dell'ala.
Ecco come si presenta l'attacco dell'ala.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non รจ collegato   Rispondi citando
