[VENDUTO TUTTO](MI) Caricabatterie Icharger 106B+/Multiplex LN-6015 EQU
Come da titolo vendo diversi caricabatterie USATI ma in ottime condizioni completi di scatole.
Specifiche caricabatterie Icharger:
Input Voltage: 10-18 Volts
DC Charge Current Range: 0.05 10.0
Amps Discharge Current Range: 0.05 7.0 Amps
Maximum Charge Power Capacity: 250 watt at input voltage greater than 13.5 volt
Maximum Discharge Power Capacity: 20 watt
Current Drain for Balancing: <300ma
Balance Accuracy: <10mv
Lithium (LiPo/Lilo/Life) battery cell count: 1-6 series
NiMh/NiCd Battery Cell Count: 1-17 Series
Pb (Lead Acid) Cell Count: 1-12 series (2-24v)
Battery Setup Memories: 10
Intelligent Temperature Control: Yes
PC Connect: USB Port
Weight: 350g
Specifiche caricabatterie Multiplex:
Alimentazione: 11 -15 Volt
Numero celle per LiXX: 1-6 (LiPo, LiIon, LiFe)
Numero celle per NiXX e Pb 1-15 (NiXX) 1-6 (pb)
Corrente di scarica: 0,1 - 1A (max 5W)
Corrente di carica: 0,1 - 6A (max 70W)
Equalizzatore fino a 6elementi corrente ball: 300mAh
Fine carica (LiPo, Li-Ion, LiFe) CC/CV
Fine carica (NiCd, NiMH) DeltaPeak
LCD 2 righe da 16 caratteri
Retro Illuminazione: SI blu
Vendo per passaggio a caricabatterie con multi uscita
Richiesta:
50 cad per Icharger
30 per Multiplex
Preferenza e molto gradita consegna a mano zone limitrofe altrimenti spedizione a carico dell'acquirente. --------------------------- Nome: Andrea Cognome: Ferrandes Città: Cinisello Balsamo
__________________ TRX4 / Losi XXCR / Kyosho TwinStorm 800 / Kyosho TwinForce / Kyosho Minium / Blade CX2 / Blade mCX2 / Blade nano QX / Robbe Parabolic
iCharger 106B+ |
