Vecchio 31 agosto 17, 14:30   #6546 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
il discorso relativo ai cavi è valido per Brain2 e non per Brain1 che ha la porta GOV laterale con tensione in uscita a 3.3V stabilizzati alla quale non si deve tassativamente collegare in ingresso la tensione del BEC pena la distruzione della centralina.
Non mi risulta che sia mai stata prodotta una versione X-Bar2 con connettore GOV frontale.
Il resto del discorso relativo a throttle input e throttle output vale invece per tutte le centraline Brain1, Brain2, iKon, X-Bar, Trak-X, microBrain, microBrain2, miniBrain2, Brain2-BT, Brain2-HD e Brain2-HD-BT.
Scusa Rik,
permettimi gentilmente una domanda.
io ho appena preso lo stesso regolatore (Hobbywing Platinum 100A v3) e quel connettore secondario non l'ho connesso affatto (volando in gas mode, No gov).
ora a parte il discorso della doppia alimentazione (che ritengo corretto), per brain 2 tu intendi l'ultimo uscito ?
mi spiego, io ho il brain tradizionale, ma pare si chiami V2 e se non erro cambiava il discorso della protezione da inversione polarità.
il mio è da definirsi sempre "BRain 1" ? giusto per curiosità
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
