Ciao Giancarlo,
Una barca sui 120 cm è comunque una "piccolina": secondo me sarebbe meglio, per farti qualcosa di particolare, una 2m o un 10Rater.
Con la 10Rater rimani su pesi ragionevoli (circa 6 kg) e hai comunque una bella barca grossa che si comporta più come una barca che come un modello
Con una 2m avresti la massima libertà d'azione per fare un modello comunque in stazza e che per quella regata sarebbe perfetto: però il peso è più che doppio e gli ingombri crescono. La mia comunque mi sta in auto (meriva o simile) e ci si può viaggiare ancora in 4 sistemandola opportunamente.
Altrimenti la si tratta come fosse una tavola da surf e, messa sul tetto, in macchina ingombra meno di una IOM.
Di 10R ci sono anche progetti on line che penso vadano bene e ben dettagliati, tipo questo:
http://www.frankrusselldesign.com/wp...X-10r-Plan.pdf.
Con la medesima spesa/lavoro di una barca da 120cm penso si possa fare un 10R... che è tutto un altro navigare, specie su un lago o in mare.
Per la 2m stavo pensando a una evoluzione con foil e deriva basculante della mia: chiaramente il lavoro da fare sarebbe... non poco.
Che dire... pensaci che poi ci sentiamo direttamente.
Ciaoooo
