Discussione: estrusore tarantula
Vecchio 31 agosto 17, 12:17   #12 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Anche io ho dovuto alzare un po' il trimmer del driver del motore dell'estrusore... con il pla e ABS andava tutto bene, poi quando ho provato il petg ( anche se avevo impostato le giuste temp) sentivo che faceva: tac tac tac... ovvero che il motore non aveva forza a sufficienza per spingere il filo nell'hot end.. il petg anche se estruso alla giusta temp risulta molto più denso di altri fili; dato un po' più di pompa al motore, ora estrude tutto alla grande, dal petg al pc, ai vari flex e materiali strani....
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
ma scusa,se fa tac tac tac e perché salta la puleggia sul filo,
non che non ce la fa a spingere.
devi alzare la temperatura di estrusione semmai e essere sicuro
che non avanzi troppo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
