La nuova 22 4.0 è un enorme passo avanti sia sulla terra che indor. Nel primo caso la macchina si comporta molto bene con qualsiasi condizione di terreno (polveroso, sconnesso, ecc) salta molto bene ed è facile da guidare. Sulla moquette è un missile veloce precisa tanto tanto sterzo gira in un fazzoletto facile nelle correzioni ecc. Insomma una vera evoluzione e soprattutto ben riuscita.
