Vecchio 29 agosto 17, 02:05   #8 (permalink)  Top
buzz lightyear
Sospeso
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
Ecco, questa potrebbe essere una categoria interessante, ma ho qualche dubbio sul regolamento.
“E’ una gara per motoveleggiatori elettrici con apertura alare inferiore a 3 metri.”
Perché tre metri e non quattro?
Dal regolamento F5J FAI:
Characteristics of Radio Controlled Gliders with electric motor and altimeter/motor run timer (AMRT).
a) Maximum Surface Area: 150 dmq
Maximum Flying Mass: 5 kg
Maximum wingspan: 4 m
Loading: 12 to 75 g/dmq
Type of battery: Any type of rechargeable batteries
Type of motor: Any type can be used
“Ogni concorrente deve dimostrare di essere in possesso di una valida copertura assicurativa per la pratica dell’aeromodellismo sportivo.”
Quindi, l’assicurazione FIAM per uso ludico (responsabilità civile verso terzi e infortuni personali) non sarebbe valida?
“Ogni volo di almeno 6 minuti (comprensivi del tempo motore) vale 400 punti se l’atterraggio avviene nel cerchio di 10 metri (diametro).
Ogni volo di almeno 6 minuti (comprensivi del tempo motore) con atterraggio fuori dal cerchio di 10 metri vale 360 punti.”
Se atterrassi fuori dal cerchio di dieci, cento o mille metri non farebbe alcuna differenza?
Il regolamento F5J FAI è decisamente diverso.
The Flight is cancelled and recorded as a zero score if:
d) during landing, the nose of the model aircraft does not come to rest within 75 meters of the centre of the competitor's designated landing spot
“Non è consentita la trasmissione a terra di dati dal modello tranne RSSI e batteria ricevente. (FAI MODE)”
Perché no? Non dovrebbe forse essere “una gara di veleggiatori RC con motorizzazione elettrica finalizzata al risparmio dell’energia ed all’ottimizzazione di tutti i componenti del modello per ottenere la massima autonomia di volo”?
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
