Vecchio 28 agosto 17, 23:43   #6539 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Buongiorno m.rik,
anche tu mattiniero eh!
si il thread era quello...ma l'ultima risposta l'ho vista ora.
Questo ovviamente mi conforta, ma quando non si riesce a trovare una soluzione idonea si pensa a tutto.
A questo punto ti pongo solo un'ultima domanda?
I limiti della coda, quindi, andavano bene per il mio servo. Potrei tentare di cambiare il servo e metterne uno a 760 (è uno di quelli consigliati dal sito Lynx). In questo caso i limiti quanto possono essere al massimo?
Grazie ancora e buona giornata
Prima di spendere altri soldi in un nuovo servo e perdere altro tempo, leggerei questo thread:
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=784912
e farei quanto Luca ripete in quel thread per ben tre volte consecutive:
Contattare privatamente e direttamente a "service@lynxheli.com" indicando il problema di coda dell' Oxy3.
Dopo il terzo post di Luca che dice di fare così nessuno si è più lamentato e nessuno ha più scritto di questo problema di coda.
Chissà, magari ci scappa un intero gruppo di coda nuovo, oppure la soluzione è molto più semplice e banale di quel che si può pensare (ma se così fosse, sarebbe stato scritto pubblicamente). Magari basta creare un effetto "Cinese weight" cambiando la lunghezza delle viti che tengono i palini.
Controllato se i reggispinta sono montati in entrambe le pinze di coda dal lato giusto?
Controllarne la scorrevolezza da fermo non serve assolutamente a nulla. E' solo quando la coda ruota a più di 10.000 giri che l'enorme forza centrifuga che si genera a un tale regime di rotazione mette a durissima prova l cuscinetti reggispinta. Se montati alla rovescia l'attrito diventa significativo e lo sforzo del servo per riuscire a ruotare le pinze, enorme. Questo rallenta la rotazione e genera correzioni ritardate e quindi dondolii della coda.
Ultima modifica di m.rik : 28 agosto 17 alle ore 23:48
m.rik non è collegato   Rispondi citando
