Originalmente inviato da dymanet La batteria l'hai caricata correttamente? Che batteria usi? Premesso che non conosco il modello, dando per scontato che il modello sia nuovo originale (senza modifiche), dovresti prima di tutto verificare che la trasmissione giri liberamente. In altre parole senza accendere il modello prova a spingerlo a mano e vedi se ha qualche inputntamento. |
Se la spingo con la minima forza non avanza,è come se fosse frenata.Appena uso un poco più di forza va avanti,ma sento qualche scatto.La batteria la carico con caricabatterie con mah regolabili,e uso sempre il valore più basso,circa 2 ore di carica.
