tieni presente che con una 5000mah ci fai scarsi 15 minuti in pista
quindi in teoria se hai il gas sempre al massimo, ci può stare come durata
portesti aumentare la capacità della batteria, oppure metterne una seconda in parallelo (se possibile)
in ogni caso per un uso non agonistico, 5 minuti sono molto pochi
con la stessa batteria di cui sopra, se giro con il monster, dura anche 40 minuti
