Originalmente inviato da matteocomi Buongiorno a tutti. Ho un problema con il mio nuovo brain2. Dico averlo montato sul modello e settato la scorsa settimana (quindi aggiornato all'ultima versione disponibile) vado al campo. Prime 3 lipo tutto ok, il Brain funziona e si inizializza normalmente ed anche il rescue funziona. Attacco la quarta lipo e vedo che inizializzazione è cambiata, fa 16 movimenti.decido di provarlo comunque visto che compensa nel modo giusto e risponde ai comandi dati a banco. Ed in effetti vola come prima. Unica cosa il rescue non funziona più. Cosa può essere successo?? Cosa devo fare per far ripartire il rescue?? Grazie a tutti, Matteo. |
Se ti colleghi con il pc in diagnostica, vedrai che avrai un errore nei sensori del brain che usa per il rescue. Per volare usa altri sensori che sicuramente funzionano. Quelli del Rescue sono più delicati come sensori. Se hai fatto una caduta si potrebbero essere rovinati li. Puoi continuare tranquillamente a volare solo senza rescue.
Se sei molto bravo puoi fare a meno del rescue. Controlla anche se quando alimenti il modello è in piano senza muoverlo perchè se non inizializza bene causa piano molto inclinato anche li può disattivare il rescue. Strano solo che funzioni per 3 batterie
